Mstn CE和之前的版本相比较在很多方面都有显著的变化,本文将针对配置方面的改变做一个基本的阐述。
在这里我们将谈论的是Mstn CE 10.00.00.25版本。
更加详细的介绍可以在如下的帮助文档里找到。
Home > What’s New? > New and Changed in MicroStation > Configuration
在旧版本的MicroStation里。System文件夹,以及它的子文件夹,从属文件(其中包括了Bentley默认配布的配置文件)被安装在Workspace文件夹路径下面,当根据某些需要CAD管理员将整个Workspace文件夹移动到网络服务器上,对System文件夹或者其中的文件进行了修改时,往往容易引起问题的发生。为了解决这个问题。在Mstn CE里,System文件夹被默认安装到了MicroStation的安装路径下。并且被命名为”Default”(...\MicroStation\Default\...)。
请注意,这个文件夹,包括了它的子文件夹以及其中的文件。不允许做任何修改并且它只能够包含安装时默认配布的配置文件。
在Mstn CE里,加入了新的配置结构Configuration Levels。对旧版本的五层结构进行了改进,具体结构如下图所示。
Home > Setting up the Environment > Configuration > Configuration Concepts
那么,随之而来的是一部分的概念也发生了变化。
新旧版本文件夹结构和常用的配置变量可以参考下图。
请注意在下图中用删除线划去的配置变量适用于CE之前的版本。
_USTN_WORKSPACEROOT在CE里被用作定义一个特定workspace的根目录。尽管以前版本也有相同名称的该配置变量,但是他们的用途是截然不同的。
请参加下图,其中一些新的配置变量的名字只有很细微的差别。请注意区分。
在新版本Mstn CE的安装向导里可以允许用户在安装过程中对一些配置变量做修改。当选择并且修改之后,这些内容都会被保存在一个名为WorkSpaceInstalledSetup.cfg的文件里。该文件和WorkSpaceSetup.cfg文件同处于Configuration文件夹内。
