产品: |
PowerCivil |
版本: |
V8i |
功能划分: |
报表 |
作者: |
Bentley Technical Support Group Yingling.tian |
问题描述
在出的报表XML文件里有“?”,怎么解决?
解决方案
找到这个报表的XSL文件 (C:\ProgramData\Bentley\Civil\ReportBrowser\8.11.9\en 或者\Zh-cn), 把 所有的#xa0 换成 #x20, 问题就可以解决。
具体操作如下:(比如以截图为例,如何解决Horizontal Elements Table Report报表“?”问题)
第一步,打开这个路径:C:\ProgramData\Bentley\Civil\ReportBrowser\8.11.9\en 或者\Zh-cn,如果没有Zh-cn文件夹,直接打开en文件夹即可。找到Civil Geometry文件夹,编辑Horizontal Element Table.xsl文件
第二步,把 所有的#xa0 换成 #x20后,并保存
第三步,重新启动软件,再一次出HorizontalElements Table报表,“?”问题即可解决。
备注:如果出其它报表,且无“?”问题,请按照如上步骤进行操作。
