从MicroStation V8i开始,可以为单独的某个元素设置Display Style,方法如下:
在Element Information窗口中,展开Extended选项,可以看到Dispaly Style设置项目,点击右侧的小箭头选择想要更改的Display Style。
但是,对于参考文件上述的Display Style选项是灰色不能更改的,可以通过以下方法更改Reference文件的Display Style。
打开Reference窗口,进入菜单Settings> Presentation;通过打开的Reference Presentation窗口改变Reference文件的Display Style。
