【背景描述】对于大部分工程项目而言,经常需要批量打印的操作,而且打印样式也是固定好的几种,那么这种情况下使用Microstation的Print Organizer进行打印可以大大提高工作效率。
【操作方法】
1. 首先是使用主菜单File>Print Organizer>Tools>Define PrintStyle菜单来定义几个Print Style并保存。
2. 然后右击左侧列表中的Untitled,弹出菜单选择Add Folder to Set,然后输入一个名字比如Civil-Folder,根据项目需求用同样的方法可以创建几个不同的文件夹。选中其中一个文件夹,如下图所示,点击Add Files to Set,弹出对话框中点击Add按钮添加相应的模型文件,下方的Print Style Name 中选择预定义的Print Style,点击OK即可。根据下图所示,Civil-Folder下的文件都会采用My-Print Style 进行批量打印。
3. 同样的方法可以为其他文件夹添加对应文件和打印样式。
4. 以上的这种文件树形结构以及打印样式的匹配关系可以保存为一个*.pset文件, 选择Print Organizer的File>Save as 输入一个名字即可保存。下次使用时只要选择Print Organizer的File>Open 中选择之前保存的pset文件,即可调出对应的批打印文件列表。
5. 如果只是偶尔打印几个文件,而打印样式是固定的几种,就不必使用Print Organizer,而是直接使用Microstation的Print 工具调用预定义的Print Style进行打印,具体方法请参考如下链接:http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/24317.print-style
