Print Style的定义与使用
【背景描述】Bentley的打印工具中,有一个概念称为Print Style,它几乎包含了打印相关的所有设置,善用Print Style相关工具,可以大大提高日常的打印效率。
【使用方法】
1. 首先是定义一个Print Style:打开Microstation主菜单File>Print Organizer,弹出的对话框中的Tools主菜单>Define Print Style,则弹出如下对话框:
先点击File下方的‘新建’按钮,输入一个名字,比如My-PrintStyle,然后在右侧进行依次设置。可以看到打印相关的大部分设置都包括在这里。设置完成后点击‘新建’旁边的’保存‘按钮即可。
2. 其次是使用定义好的Print Style:打开Microstation主菜单File>Print ,在弹出的对话框中选择 Settings>Apply Print Style,则弹出如下图所示对话框,从下拉列表中选择之前定义好的My-PrintStyle,点击OK即可生效。
3. 用户可以根据工程需要,提前定义几个常用的Print Style,然后在后期打印时选择相应的Print Style,就能很大程度上避免重复操作,从而提高工作效率。
另一方面,对于批量打印的情况,请使用Print Organizer 工具进行打印,具体方法请参考以下链接:http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/24320.print-organizer
