用交点线绘制平面线时,程序崩溃退出
问题描述
把DGN/DWG文件参考进来后,用交点法绘制平面线,并且在软件的左下角有"没有解决方案NoSolution"的提示。程序崩溃退出,如何解决?
解决方案
在设计时,绘制平面线的文件是采用2D、米制单位种子文件,所以出现这种问题一般是参考文件的工作单位不是米,而是比米小的单位,比如毫米。同时在视图里又把参考文件全景展示,在用交点法绘制平面线时,如果全景视图里整体元素尺寸的大小要比绘制平面线对话框设置的参数要小的话,会提示“没有解决方案”。程序崩溃退出。
快捷的解决方法:
第一步,确认参考文件的工作单位。打开参考文件>设置Settings>工作单位WorkingUnits进行查看,如果工作单位不是米,请按照第二步进行修正
第二步,按照参看文件的实际工作单位的情况,修改参考文件的缩放比例。
