【问题描述】由于设备显卡不兼容,导致MicroStation V8i 图形如下图 类似异常显示,或者是绘图屏面内不显示任何元素。
【解决办法】
1. 在Windows开始菜单的输入框中输入dxdiag,弹出的对话框会显示显卡的名称型号版本信息等等。进入显卡制造商的官方网页,查询并下载最新显卡驱动。重启MicroStation,检查问题是否解决,如问题仍然存在,请继续尝试下面的方法。
2. 右击‘我的电脑’选择‘属性’,弹出的对话框左侧一栏选择‘系统高级设置’,然后弹出如下截图对话框,按照截图顺序添加一个变量QV_D3DVERSION,值为9.设置完成并确认后,重启MicroStation。
