【问1】:MicroStation CONNECT版支持什么操作系统?
【答】MicroStation CONNECT只能在64位的操作系统下运行,支持如下各种版本:
【问2】:最小硬件要求是什么?
【答】最小硬件要求如下:
【问3】:V8DGN文件格式在该版本中可以继续使用吗?
【答】可以。V8DGN格式保持不变。
【问4】:可以在安装了MicroStation V8i的机器上同时安装MicroStation CONNECT版吗?
【答】可以。
【问5】:现有的Bentley应用程序能在该版本上运行吗?
【答】Bentley应用程序的CONNECT版将陆续发布。V8i应用在文件级仍然兼容,因为V8DGN格式并没有改变。
【问6】:该版本支持哪个版的ProjectWise设计集成?
【答】MicroStation CONNECT版将支持ProjectWise Explorer Client CONNECT版。ProjectWise Explorer Client CONNECT版能连接到ProjectWise集成服务器V8i SS4(08.11.11.111)或高更的版本。
【问7】:在这个新版本中如何容易地知道我需要的工具?
【答】在熟悉了新的界面以后,可以使用左上角的集成搜索快速找到任何命令。也可以从搜索栏中直接启动命令。
【问8】:该版本支持哪个版本的AutoDesk® RealDWG?
【答】支持DWG版本14,即RealDWG 2016。
【问9】:该版本支持那些自定义对象程序(Object Enabler)?
【答】支持所有AutoDesk® RealDWG 2016兼容的自定义对象程序。
【问10】:是否支持我现有的工作空间(Workspace)?
【答】MicroStation CONNECT版对应用配置增加了新的概念。请检查产品文档了解如何升级现有的工作空间到CONNECT版的详情。
【问11】:如何移植自定义的V8i用户界面到该版本中?
【答】该版本支持MicroStation V8i中所有的工具栏、任务、光标菜单和定制的应用程序用户界面。我们还提供了方便的移植工具可以将现有的V8i定制升级到新的Ribbon界面。估计80~90%现有的自定义用户界面可以立即在该版本中使用。
【问12】:是否继续支持MicroStation BASIC?
【答】MicroStation CONNECT版不再包含MicroStation BASIC。建议用MicroStation VBA重写现有的MicroStation BASIC宏。
【问13】:如何移植MicroStation BASIC宏到这个新的版本?
【答】可使用如下方法之一:
