DGN打印成PDF后,强制控制PDF中的所有元素全部打印到Paper上
我们知道MicroStation中可以将层信息(Level)打印到PDF中,方法可以参考本社区内的文章:。
即若想将层信息打印到PDF中,需要在PDF打印时,将选项Enable Optional Content设置成ON:
Printer Drivier Configuration窗口> Driver Properties> Enable Optional Content = On
将层信息打印到PDF中后,可以通过更改该层是否显示来控制该层上的元素是否在PDF中显示,进而控制PDF中的元素是否打印到纸质打印机所打印出的Paper上。
但是在将DGN文件打印成PDF时有一个选项,可以强制控制PDF中的所有元素全部打印到纸质打印机所打印出的Paper上,不管PDF中该层(Level)的显示是ON,还是OFF。
此选项叫做Print Optional Content,如下图所示,该选项有两个值,As Display和As Created。
As Display的意思就是所见即所得,即在PDF中当前看到什么元素,什么元素就被打印到Paper上。
可是当Print Optional Content被设置成As Created时,却不是所见即所得,而是在生成PDF时有什么元素,无论该元素所在的层(Level)在PDF中是ON,还是OFF,该元素都会被打印到Paper上。
注意使用此选项Print Optional Content时,需要将控制层信息(Level)的选项Enable Optional Content设置成ON,保证层信息被打印到PDF中。
