以不同的显示样式显示元素
在MicroStation中,当我们选择视图工具栏中的显示样式(Dispaly Style)对视图设置不同的显示样式时,整个视图中的各个元素都以该样式来显示。其实,这是由于默认情况下每个元素的显示样式属性都被设置为“来自视图(From View)”。我们完全可以给特定的元素指定固定的显示样式来显示。
比如,用选择集工具框选某些元素,打开元素信息对话框,设置这些元素的显示样式为“线框(Wireframe)"模式。
这样就会将下图中左侧的显示效果改成右侧的。
做了以上设置后,无论视图的显示样式做如何改变,该水龙头头部这些元素始终以线框方式显示。
那如何再将整个图形恢复到原来的显示方式呢?其实很简单,就是选菜单“编辑(Edit) > 全选(Select All)”选择全部元素,打开元素信息对话框,将显示样式属性再改回到“来自视图(From View)”即可。
