问题描述
分析地形模型土方量的方法(Analyze Volumes)?
解决方案
工具:E行第一个工具,分析地形模型土方量(Analyze Volumes)
此工具分析的方法有:
第一种方法:地形模型到地形模型的土方量分析,即是原地形模型到设计地形模型的土方量分析。
操作方法:
1.点选工具
2.选择分析土方量的方法
3.定位原始地形模型和设计地形模型
4.输入挖方与填方系数。
挖方系数(Cut Factor)也称膨胀系数。如输入1.3,挖方的体积膨胀到原体积的1.3倍;如是默认1.0,体积前后没有改变
填方系数(Fill Factor)也称压实系数。如输入0.8,填方的体积压缩为原体积的0.8倍,如是默认1.0,体积前后没有改变
5.如果保存结果,计算的数据会标注在具体需要的图形位置上
第二种方法:原地形模型到具体位置(高程)的土方量分析
操作方法:
1.点选工具
2.选择分析土方量的方法
3.到平面(To Plane)输入的是具体高程值
接下来如第一种方法的4~5的操作方法。
