【问1】安装MicroStation V8i (08.11.09.459)版本时,如下图所示,安装按钮是灰色的,无法继续安装,应该如何解决?
【答】安装MicroStation V8i (08.11.09.459)版本时,对于Windows的一些组件是需要联网下载的,如果电脑没有联网或由于防火墙等问题导致电脑不能下载Windows组件(比如图片中所显示的Microsoft Visual Basic),则安装过程将停滞。解决办法是安装MicroStation的预安装包pbda08110903.exe,里面包含打包的window组件程序。这样即使在断网的情况下,也能正确安装。由于MicroStation V8i (08.11.09.459)版本自带的安装包里不再包含预安装包,所以,如有需要可以联系Bentley技术支持部进行索取。
【问2】打开MicroStation J版后出现如下报错MicroStation Internal Error,应该如何解决?
【答】关闭MicroStation,然后手动删除下列第一步中指定的文件夹里内容(文件夹本身不要删除),然后重启MicroStation,如果仍有问题请按第二步操作。
           1.安装目录..…\Bentley\Home\Prefs\
           2.将安装目录..…\Bentley\Workspace\System\Symb\中的RSC文件全部剪切到其他位置(比如桌面),然后启动软件,通常这个问题不会再出现,关闭软件。之后将一个RSC文件拷贝回Symb文件夹,再确认有没有报错,依次这样进行从而找到已损坏的RSC文件,最后从同事的电脑中拷贝对应的RSC文件替代已损坏文件。
