CPU:
2 GHz x64 处理器 双核或者多核
内存:
至少2 GB RAM, 推荐16GB 或者32GB
硬盘:
根据需要存储文件的多少, 分配相应的硬盘空间. 推荐2T以上
Windows Server 2008SP2 |
Standard and Enterprise Editions (64-bit) |
Windows Server 2008R2 SP1 |
Standard and Enterprise Editions(64-bit) |
Windows Server 2012 |
Microsoft SQL Server 2012 |
Standard / Enterprise Edition |
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 |
Microsoft SQL Server 2008 SP3 |
Microsoft SQL Server 2005 SP4 |
Oracle Database 11g (11.2.0.3) |
Oracle Database 10g (10.2.0.5) |
CPU:
2 GHz x64 处理器,Intel i7-3740QM同等配置或以上
内存:
至少4G, 建议 8G,16G以上
硬盘:
至少 100GB 以上
客户端软件要求:
操作系统 |
IE |
其他 |
支持的集成 |
XP SP3(32 位), XP SP2 (64位) Windows 7 (32 和 64位) |
IE7 及以上 |
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 |
AutoCAD 2008-2014 Revit 2010-2013 (管理中心文件推荐异地部署时使用) Office 2003 - 2010 |
Navigator客户端软件要求:
| 操作系统 |
