如何让管件连接时检查指定属性是否匹配
需求背景
放置管件时需要其匹配管件库中的其他属性,如材料。
操作步骤
  1. 启动OpenPlant Project Administrator,找到需要设置的项目
  2. 找到“Optional Attributes to Check”项,点击设置框,当显示按钮后,点击它,在弹出的“List of Values”对话框输入”MATERIAL”,注意要另起一行输入。
如果您没有安装OpenPlant Project Administrator,可以通过修改项目配置文件实现以上设置,方法如下:
  1. 用文本编辑器打开项目配置文件,如下图以”newTest.pcf” 为例:
  2. 搜索“OPM_OPTIONAL_ATTRIBUTESTOCHECK“并将其按图设置
OpenPlant Modeler 建模时,需要勾选“Connection Validation“,如图
如果属性不匹配,则会弹出警告:
