用2D ESRI Shapefile(.SHP)创建一个地形模型/DTM/TIN
问题描述
ESRI Shapefile(.SHP)文件含有2D的等高线,如何创建一个3D的地形模型(DTM/TIN)?
解决方案
首先要用Bentley Map软件导入这些等高线,并且附上高程(在PowerCivil里,找到菜单工具>激活Bentley Map软件)。
在Bentley Map的操作流程:
1、在文件菜单里找到“Map interoperability”;
2、选中Import,点击右键添加新的import;
3、选中Import新的节点,点右键选择添加文件或者文件夹;
4、在“General Section/Elevation,下拉框里选中”Contour ELEV“;
5、按照需要定义Symbology;
6、右键选中Import节点下的文件名称,选中import。
备注:如果.shp文件的高程单位与需要导入到.dgn文件的不一致时,在导入的时候,需要输入一个转换率。比如:[Contours.ELEV] * 3.2808333
附上高程后,在PowerCivil软件里,用图形过滤器创建地形模型Create Terrain Model By Graphical Filters工具创建3D的地形模型。
