在MicroStation中一直保留着一个旧有的功能就是试探功能,英文叫做Tentative,通过同时按下鼠标的左右键来完成。在V8版之前的MicroStation中都是通过该功能来精确定位光标捕捉位置的。比如,要精确捕捉到两条线的交点,可以将光标放到交点处,同时按下鼠标的左右键实现试探捕捉,待试探点出现后,再按下一鼠标的左键接受这个点即可。
从MicroStation V8开始引入了精确捕捉(AccuSnap)功能,感觉这个试探功能用处不大了。其实,在某些地方还是有它的妙用的。比如,当我们在三维中旋转视图时,经常发现旋转的中心点不是我们所期望的,此时就可以把光标放到期望的点上,同时按下鼠标左右键实现试探捕捉,此时屏幕的视图区会出现一个十字光标表示被试探捕捉到了。再继续用视图旋转功能时就会以该点作为旋转的中心点了。
如下图所示,我们将视图旋转中心点定义到了立体的左上角点。
