问题描述
创建廊道之后,一些具有特征定义的线没有显示在平面图上,比如边沟线、路肩线、路面边线等?
比如:EOP点的特征定义已经设置为Road_EdgeofPavement,但是在2D平面图上不绘制这条线,实际上如果按程序默认的话,应该是条蓝线。
解决方案
造成这种问题的原因是这些线的特征定义没有正确的显示出来。修正的方法:
打开项目浏览器,找到Civil标准,点选特征定义,找到没有正确显示的特征定义,点右键找到属性
弹出如下的对话框:把创建横断面模板几何修改成True.
修改完成后,用重新生成廊道的命令即可。
