产品: |
PowerCivil |
版本: |
N/A |
功能划分: |
地形模型 |
作者: |
Bentley Technical Support Group Yingling.tian |
问题描述
地模剪切完后,会出现空洞,怎么处理?
解决方案
请到如下链接观看 [[http://bentleysoftware.qiniudn.com/PowerCivildtm-merge.avi|剪切完地模有空洞的处理方法.wmv]]
第一步,用创建剪切地形模型工具,用路廊把原地模剪切成新的地模,名字为:Clipped Terrain。
第二步,用Create By Element把路廊模型生成地模,名字为:RoadDTM;
第二步,用如下工具把RoadDTM与剪切后的地模Clipped Terrain形成一个新的地模。(Clipped Terrain是Primary,RoadDTM是Merge)
第三步,打开有路廊的3Ddgn文件,在参考对话框中把其它地形模型设置为"不显示",然后把新生成的地模参考进来即可。
