在实际工作中,经常会遇到沿着一条曲线或折线等距离放置一个单元的情况。在MicroStation中可轻易完成此任务。下面是具体操作步骤:
1、先在线的端点放置一个单元,如系统sample2.cel中的DECID;
2、选取元素维护工具栏中的Array(阵列)工具,设置Method(方法)为Along Path(沿路径),Mode(模式)为Distance(距离),并在Distance栏中输入具体的距离值;
3、在线的端点选择要阵列的单元(注意这个点也是阵列时的参照点,对于DECID这种圆形单元,最好选择其中心点);
4、选择线的起点为路径起点,选择线的终点为路径终点。
生成的效果图如下:
