为了提高设计工作的效率,我们常需要使用到MicroStation的各类快捷键。其实在MicroStation上的任何操作都在后台关联一个相对应的命令行,这些命令行我们都可以通过在keyin窗口输入来执行。
MicroStation V8i SS3的快捷键大致分为四大类。分别是,
下面我们来逐个简单介绍。
通过Workspace -> Button Assignments...打开设置窗口,我们可以对鼠标快捷键进行设置。
首先,在Buttons栏选择快捷键的组合方式,
Ctrl,Alt和Shift键是通过勾选框设置,
具体的鼠标键是通过下拉菜单选择,这里需要注意的是,这里只是显示鼠标键对应的逻辑名称,
鼠标键的逻辑名称的设置还需要通过点击Remap Buttons按钮来进行。建议保持默认设置不变。
如果您使用的是多功能鼠标,鼠标上的其他功能键可以指定到XButton?上。
然后,在Action文本栏里输入keyin名称,点击OK键确认。
如果需要删除某一个鼠标快捷键,首先需要选择该快捷键,然后删除Action里的keyin值,点击OK键即可。
另外,在Button Assignments窗口的标题栏,我们可以清楚的看到,快捷键设置内容被保存在default.btnmenu文件里,我们可以通过notepad打开直接编辑。当然您需要先了解它的语法规则。
精确绘图快捷键是我们在操作中使用频率极高的快捷键。
比如在三维绘图中的旋转坐标轴,RX,RY,RZ。
精确绘图快捷键的特点是,在使用的时候必须首先获得精确绘图的焦点(按下F11键,这属于我们接下来将要讲解到的功能键)。
在获得精确绘图的焦点之后,输入?,会弹出精确坐标绘图快捷键的一览表。
当然,我们可以对它进行编辑以及建立新的精确绘图快捷键。
通过Workspace -> Function Keys...打开设置窗口,我们可以对鼠标快捷键进行设置。
和鼠标快捷键类似,功能键是Ctrl,Alt和Shift键再加上Windows Function Keys的组合。
设置方法也和鼠标快捷键类似。
这里可以看到F11键默认被设置为获得精确绘图的焦点。
而功能键的内容则被保存在funckey.mnu文件中。
键盘映射快捷键也非常好理解。
在Tasks工具栏里,选择工具左下角的数字1,绘图工具最左边的英文字母QWE等等。
当我们按下键盘上的对应字符的时候,如果还有下一级目录,则会弹出下一级的菜单,然后根据需要选择下一级的快捷键。
这里可以注意到,所有工具(Drawing,Drawing Composition,Solid Modeling等)的快捷键是按照WERTASDF.....的顺序排序,这非常符合右手鼠标左手键盘的操作方式。如果您习惯于,左手鼠标右手键盘的操作方式的话,我们还可以通过更改Workspace -> Preference来满足您的需求。
当然,同样是在Position Mapping设置选项里,我们还可以设置键盘映射快捷键是否生效,键盘映射快捷键名称是否显示以及自定义快捷键。
其实还有一类特殊的快捷键,是MicroStation默认自带的快捷键,比如我们常用到的Ctrl+B显示视图属性,Ctrl+O打开文件,Ctrl+F保存设置等等,这些快捷键在打开菜单会有相应的注释,并且不能够更改。
以上就是MicroStation快捷键使用方法的一个小总结,希望对您有所帮助。
