可以在MicroStation中使用的AutoCAD键入命令
有一些AutoCAD的键入命令是可以在MicroStation中使用的,仅仅是需要在执行时在原有命令的基础上添加前缀dwg。比如改变dwg文件线型比例时,执行「dwg ltscale “数值”」即可。显示B-spline的控制多边形时,执行「dwg splframe」即可。附件是可以在MicroStation中使用的AutoCAD键入命令一览表,供参考。
communities.bentley.com/.../MicroStation_5F00_Key_2D00_in_5F00_List_5F00_For_5F00_AutoCad_5F00_Commands.zip
另外,也可以通过查看help的Contents来查找。
