在worksapce里customize菜单消失问题
如下图所示,有时候我们会遇到在Workspace下拉框里customize菜单消失的问题。
但是如果我们keyinCustomize Dialogue命令,仍然能够调出customize窗口。
可能有两种原因。一种可能是,..\Workspace\System\GUI\GUI.dgnlib被修改,这种情况经常发生在Mstn升级之后,还继续沿用旧版本的Workspace。另一种可能是,在配置文件里(比如:workmode.cfg)有如下的设置行。
_USTN_CAPABILITY <+CAPABILITY_UI_IGNOREMENUSFROMDGNLIBS
要让customize菜单回复显示,针对第一种情况,我们可以将升级后新版本Mstn所自带的GUI.dgnlib通过拷贝覆盖当前的文件。针对第二种情况,我们只需要删除所对应的设置行命令即可。
