客户端工具之DGN Navigator控件
什么是DGN Navigator Control?
在Projectwise explorer 08.11.11.561、574、590的安装包里,新增了一个DGN Navigator Control的插件。
Bentley DGN Navigator Control交付在ProjectWise客户端安装包里,用于预览查看ProjectWise Explorer里的 DGN和i-model文件。
安装后,ProjectWise Explorer的预览框中会增加一个Navigator选项卡,使用这个控件时,只需要选中DGN和i-model文件,然后选择Navigator选项卡。被选中的文件就复制到你的工作目录下,然后在Navigator选项卡中可预览全尺寸的DGN和i-model文件。
安装
  1. 确认ProjectWise Prerequisite Runtimes和Projectwise Explorer已经安装。
  2. 运行…\BentleyDownloads\pwcl081111xxxen\setup.exe,如下安装提示,点击“Projectwise explorer with DGN Navigator Control”前面的install。
  3. 选择“I agree to ….”,点击Install。
           4.点击“Finish”安装成功。
Navigator选项卡详细说明
使用Models控制模型显示
Models选项卡显示了选中的DGN或者i-model里的模型列表。默认下,所有模型都显示了。使用左侧的复选框 切换每个模型的显示。
使用Views查看保存的视图
Views选项卡显示了保存的视图列表。选中一个保存的视图,在右侧便会显示出来。
使用Items查看模型中的项
Items选项卡可以查看模型中选中的项。
右击每个项,可看到三个控制选项:Highlight, Zoom, Isolate。默认下,这三个选项是关着的,需要选中才打开。
Highlight:打开后,被选中的项的图像会在显示框里高亮显示。
Zoom:打开后,被选中的项会在显示框里缩放。
Isolate:打开后,只显示选中的项,模型中的其他项会在显示框中隐藏。
一次只打开一个控制,再次选择则关闭。你可同时使用这些控制,比如Highlight和Zoom,Zoom和Isolate。
在选择项的时候,可以用键<Ctrl> 或者 <Shift>同时选中多个项。
在显示框中使用查看控件
显示框中包含一系列的查看控件来帮助查看和导向I-model。右击显示框的任何部分,从菜单中选中一个查看控件。
停靠Navigator选项卡
点击右上角的蓝色指针,使它浮在ProjectWise Explorer窗口上。
备注:
查看其它文件的图片预览,点击“照片预览”选项卡。
Navigator选项卡不支持DWG的查看。
