解决MicroStation在高安全级别设置环境中安装和激活问题小汇
本文将介绍一些分析和解决MicroStation可能在高安全级别环境中造成的安装和激活问题的方法。
背景
我们还是先从背景说起。
有时即使在MicroStation安装或者激活的过程中没有报错,但是MicroStation也会出现一些异常的动作。
这往往是因为所处的环境安全级别比较高或者用户没有管理员权限。
在执行MicroStation的时候并不一定需要管理员权限,但是在它安装或者激活的时候需要握有管理员权限用来正确读写文件以及注册表键。
在Windows7和Windows8操作系统中,所执行的处理默认是被赋予使用普通用户权限,而不是管理员权限,即使当前用户拥有管理员权限也不例外。
MicroStation同样也需要能够完全读写某些特定的文件夹才能够正常工作。
一些因为缺乏足够权限而导致的问题的症状表现
  1. MicroStation不能够保存用户偏好设置
  2. MicroStation在保存用户偏好设置,新建用户,或者执行剪贴板操作时崩溃
  3. MicroStation不能启动:双击快捷方式没有反应,应用程序完全不启动并且没有显示任何错误信息
  4. 在成功激活之后,MicroStation仍然显示试用版,并且没有报任何错误信息
解决方案
1. 手动使用管理员权限启动MicroStation
一种确认问题是否是由缺乏所处环境或者安装时足够操作权限导致的最简单快速的方法是,使用管理员权限启动MicroStation之后确认问题是否持续出现。
详细可以参见下面的帖子。
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/21130.administrator-microstation
简单来说就是执行以下操作步骤
  1. 右键点击MicroStation快捷方式
  2. 选择“Run As Administrator”
2. 检查MicroStation的读写权限
MicroStation需要能够完全完全读写某些特定的文件夹,特别是"User Preferences" 和“Temp”文件夹。这些文件夹的访问权限可以被IT管理员设置和修改,我们可以通过以下步骤来试探问题原因所在。
  1. 打开MicroStation
  2. 打开key-in(Utilities > Key-in)窗口,分别输入以下命令并执行
    $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
    $ % explorer $(MS_TMP)
  3. 在windows资源管理器里会分别打开"User Preferences" 和“Temp”文件夹。
  4. 在这两个文件夹里分别新建一个文本文件然后删除。
如果显示权限不够报错,那么表示当前用户并不具备足够的操作权限,这回导致MicroStation不能够完全正常工作。需要联系IT管理员赋予当前用户足够的权限。
3. 手动使用管理员权限激活MicroStation
如果您遇到了MicroStation激活的问题。比如,即使在成功激活MicroStation之后,MicroStation也仍然通过试用版启动。您可以尝试使用管理员权限启动LMT然后重新执行激活。
  1. 找到"licensetool.exe"文件。默认路径是"C:\Program Files x(86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTSeries)\MicroStation"(SELECTseries 版本)
  2. 右键点击选择"Run As Administrator"
  3. 通过这种方式启动MicroStation之后会在上方Menu bar显示(Administrator)字样
  4. 重新激活MicroStation
重中之重
本文所提供的小技巧都是为了帮助用户解决在高安全环境中没有足够权限而导致的安装和使用问题。
如果上诉的方法仍然不能够解决问题,那么请尝试在完全卸载MicroStation之后使用管理员权限重新安装。
