怎样重置User Preferences和删除MicroStation的临时文件
背景
重置偏好设置数据将会同时恢复工具栏布局,和一些菜单下控制的用户偏好设置(比如DWG save options, “workspace->preferences” options, 等等)到原始默认设置值。
执行下面的步骤,您将可以不必清空偏好设置数据,只是将他们移动到了一个安全的地方,因此如果此方法不能解决您的问题,也可以随时恢复之前的偏好设置。
而删除MicroStation的临时文件将不会产生任何副作用。
执行步骤
首先必须要关闭所有运行中的MicroStation
重新建立一个全新的.upf文件
1. 启动MicroStation,打开Key-in窗口(Utilities->key-in)
2. 在key-in窗口输入一下命令,回车
    $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
    这将会在windows资源管理器中打开当前用户.upf 文件所在文件夹
3. 关闭MicroStation,保持打开windows资源管理器
4. 将文件夹的所有内容包括子文件夹移动(MOVE,请注意不仅仅是复制)到指定的位置作为备份
5. 重启MicroStation确认问题是否解决
删除MicroStation的临时文件
2. T在key-in窗口输入一下命令,回车
    $ % explorer $(MS_TMP)
    这将会在windows资源管理器中打开MicroStation的临时文件夹
4. 删除临时文件夹里的所有文件
