【问题描述】在MicroStation的详细标注(Detailing Symbols)工具下,常常使用截面标注(Section callout)为模型截面添加标注,但这类元素在转成DWG文件时,默认会被打散。
【解决方法】在进行DGN>DWG 变换时,选择对话框右下角的Options按钮,则弹出Save As DWG/DXF Options对话框,如下图所示,在Reference Tab下勾选 ‘Merge Visible Edges of Attachments' 保存设置后,再进行转换即可解决问题。
