为什么单元库的“Create”按钮不可用
问题
为什么当我们已经用fence工具选定了所需的元素并且也已经指定好了单元的原点,但是在单元库窗口中,“Create”按钮仍然还是不可用
解决方案
因为单元是保存在单元库中,所以如果您没有添加单元库,是不会被允许新建单元的。请检查单元库窗口的标题栏,显示Cell Library: [NONE]。
在这种情况下,您只需要通过 (File > New) 新建立一个单元库或者通过 (File > Attach)添加一个单元库。然后“Create”按钮就会恢复可用了。
这里我们还需要注意一点,尽管MS_CELLLIST环境变量可以控制自动读取指定路径下的所有单元库,但是必须还是要手动添加单元库之后才能够新建单元。换句话说,MicroStation不允许往被自动读取的单元库里面添加单元。
