| Version(s): | CONNECT |
| Area: | Installation |
| Date Logged & Current Version |
Dec. 2016 40.03.00.08 |
CONNECT Edition Update 3 (40.03.00.08: 2016-12)
Ci-après figure le récapitulatif des nouveautés et améliorations qui ont été appliquées et les défauts qui ont été fixés.
[ Technology Preview ]
"Technology Previews" offrent aux utilisateurs un accès en avant-première à des fonctionnalités en cours de développement et non certifié AQ et donc pas encore prêt pour la production (lire avec attention: EULA). Ces fonctionnalités sont fournies sans frais supplémentaires pour promouvoir une fonction ou une technologie pouvant être déployé dans une version future. Les utilisateurs sont encouragés à fournir des commentaires et des suggestions. Pour en savoir plus à propos de Technology Previews ou obtenir un accès, vous devez créer un Service Request (n'oubliez pas d'inclure "Technology Preview" dans le champ Description).
NOTE: les problèmes décrits ci dessous correspondent à des situations précises dans des cas particuliers. Il est difficile de décrire succinctement un problème et ses conséquences dans des cas particuliers. Si vous avez des questions à propos des corrections exposées dans ce compte rendu, vous pouvez contacter votre support technique.
NOTE: Tous les fichiers doc du dossier Config ont été remplacés par des fichiers xlsx.
| Produit | Bentley AutoPIPE Vessel |
| Version | 40.03.00.08 |
| Langue | Anglais |
Lecteur de CD ou accès à Internet indispensables à l'installation du produit. Configuration système minimale requise par l'installation :
Système d'exploitation: SE en 32 ou 64 bits
* Pour les systèmes d'exploitation x64, vous devez installer l'application AccessDatabaseEngine x64 que Microsoft fournit avec Office 2010. Vous pouvez la télécharger via le site Web de Microsoft.
Si vous installez le produit au moyen du programme installateur, les composants nécessaires seront installés automatiquement. Si par contre vous extrayez le paquet puis exécutez ultérieurement EasyMultiInstall.vbs ou le fichier msi pour installer le produit, il faut que le module Desktop Prerequisite Pack 8.11.09.xx soit installé sur votre poste de travail avant l'installation du produit. Le fichier RealDwg2012.msi doit être installé une fois que le produit est installé. Le module Desktop Prerequisite Pack est disponible dans la section Téléchargements Web/MySELECT CD de SELECTservices Online. Le contenu du module Desktop Prerequisite Pack est le suivant :
* RealDWG 2012 doit être installé car il exigé par certaines fonctions. RealDWG 2013 n'est pas géré par cette version.
Le profil de poste de travail minimum recommandé pour exécuter AutoPIPE Vessel est le suivant :
| Processeur | Processeur Intel® ou AMD® 3.0 GHz ou supérieur. |
| Mémoire |
Minimum de 256 méga-octets (Mo) de mémoire vive libre(1), 4096 Mo ou plus étant préférable. AutoPIPE Vessel utilise toute la mémoire vive disponible. Les performances d'AutoPIPE Vessel dépendent de la taille du modèle AutoPIPE Vessel et de la quantité de ressources système disponibles. |
| Disque dur | 600 Mo d'espace disque disponible. |
| Carte graphique vidéo |
Toute carte vidéo standard gérant les graphiques OpenGL 3D. |
| CAO |
MicroStation PowerProduct |
| ProjectWise | ProjectWise Server 8.11.7 with ProjectWise Explorer 8.11.7.133 or higher, ProjectWise Server 8.11.9 with ProjectWise Explorer 8.11.9, ProjectWise Server 8.11.11 with ProjectWise Explorer 8.11.11. |
| Adobe PDF Reader | Pour visualiser, imprimer et enregistrer des fichiers PDF, Bentley recommande Adobe Reader 10 ou supérieur. |
Pour télécharger les logiciels, créer un CD MySELECT CD ou effectuer la procédure d'autorisation, vous devez demander à votre administrateur du site de vous attribuer les rôles adéquats. Si ces rôles ne vous ont pas été attribués, vous devrez solliciter le nom de votre administrateur de site en soumettant une demande de service à http://appsnet.bentley.com/srmanager/addcall.aspx.
Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à votre compte Bentley, veuillez contacter Bentley au 1-800-BENTLEY (1-800-236-8539). En dehors des États-Unis +1 610-458-5000.
Reportez-vous au guide de démarrage rapide d'AutoPIPE Vessel pour plus de précisions sur le téléchargement et l'installation.
AutoPIPE Vessel s'installe à partir d'un fichier exécutable. La configuration d'AutoPIPE Vessel inclut ces fonctions :
| Design Code | Description | Editions |
| AD/AD 2000-Merkblatt | Code for Pressure Vessels (German Code) | 2014-11, 2012-07, 2011-05, 2007-11, 2007-05, 2004-10, 2003-01, 2000-00, 1996-08, 1995-07, 1995-05, 1993-04, 1991-10, 1990-10 |
| API 650 | Welded Tanks for Oil Storage | 2016-01, 2014-09, 2013-03, 2011-09 |
| ASME VIII Division 1 | Rules for Construction of Pressure Vessels | 2015-07, 2013-07, 2011-07, 2010-07, 2009-07, 2008-07, 2006-07, 2005-07, 2004-07, 2003-09, 2002-07, 2001-07, 2000-07, 1999-07, 1998-07 |
| ASME VIII Division 2 | Rules for Construction of Pressure Vessels (Alternatives Rules) | 2015-07, 2013-07, 2011-07, 2010-07, 2009-07 |
| BS/PD 5500 | Specification for Unfired Fusion Welded Vessels (British Standard Institute) | 2015-04, 2013-07, 2013-09, 2012-09, 2012-06, 2011-09, 2011-01, 2008-01, 2006-09, 2005-11, 2004-09, 2004-03, 2002-08, 2002-04, 2001-01, 1999-11, 1999-01, 1998-01, 1997-01 |
| CODAP | Code for Construction of Unfired Pressure Vessels (French Code) | 2016-10, 2015, 2014-06, 2012-10, 2011-03, 2010-11, 2009-03, 2007-09, 2006-06, 2004-12, 2004-04, 2002-12, 2000-12, 1998-12 |
| EN 13455 | Unfired Pressure Vessels (European Standard) | 2015-07, 2013-07, 2011-07, 2009-07, 2007-04, 2004-11, 2004-02, 2002-05 |
| GOST R 52857 | Vessels And Apparatus (Russian Code) | 2012-01, 2008-01 |
| NFE 32 100-108 | French Code For Construction Of Steam Generators | 1988-12 |
| GB 150 | Pressure Vessel ( Chinese Code) | 2011 |
| EJMA | Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association | 2008 (9th Edition), 1999 (8th Edition), 1993 (6th Edition) |
| TEMA | Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association | 2007-11 (9th Edition), 1999-06 (8th Edition), 1997-12 (7th Edition), 1991-08 (7th Edition) |
| AD-Merkblatter S3/0 | General Verification Of Stability For Pressure Vessels | 1991 |
| ASCE 7 | Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures | 2010, 2005, 2002, 1998, 1995, 1993 |
| British Standard BS 6399 Part 2 | British Standard for Loading for Buildings - Code of Practice for Wind Loads | 1997 |
| British Standard CP3 Part 2 | British Standard for Wind Loads | 1972 |
| EN 1991-1-4 | Eurocode 1: Actions on Structures - Wind Actions | 2005 |
| GOST R 51273-99 | Vessels and Apparatus NORMS AND METHODS OF STRENGTH CALCULATIONS Rated Strength | 2000 |
| IBC (ASCE) | International Building Code | 2015, 2012, 2006 |
| Indian Standard IS:875 Part 3 | Indian Standard - Wind Loads on Buildings and Structures | 1987 |
| NBC Canada | National Building Code of Canada | 2005 |
| NBR 6123 | Brazilian Code - Wind Load | 1998 |
| Neige et Vent 65 | French Wind Code | 1999, 1995, 1990 |
| Portuguese DL 235/83 | Portuguese Wind Code | 1983 |
| Spanish Code NBE AE 88 | Spanish Wind Code | 1988 |
| Uniform Building Code | US Code Until 1997 | 1997, 1994, 1991, 1988, 1982, 1976 |
| GB 50009 | Chinese Wind Code | 2012 |
| ANSI A58.1 | Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures | 1982 |
| ASCE 7 | Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures | 2010, 2005, 2002, 1998, 1994, 1993 |
| DIN 4149 | German Earthquake Standard | 2005-04, 1981 |
| EN 1998-1 | Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance | 2004 |
| GOST R 51273-99 | Vessels and Apparatus NORMS AND METHODS OF STRENGTH CALCULATIONS Rated Strength Calculation of Column Type Apparatus from Wind Loads and Seismic Influence | 2002 |
| Indian Standard IS:1893 | Indian Standard | 2005, 2002, 1996, 1984 |
| Parasismique PS 92 | French Standard | 1995 |
| Parasismique PS 69 | French Standard | 1984 |
| Portuguese Earthquake LNEC | Hazard Analysis and Seismic Risk Assessment in Portugal | 1987 |
| Spanish Code NCSE-02 | Spanish Seismic Code | 2002 |
| Uniform Building Code | US Code Until 1997 | 1997, 1994, 1991 |
| GB 50011 | Chinese Seismic Code | 2010 |
| EN 13445 | Par. 16.4 and 16.5 Local Loads on Nozzles in Spherical Shells / in Cylindrical Shells | 2015-07, 2014-09, 2013-07, 2011-07, 2009-07, 2007-04, 2004-11, 2004-02, 2002-053 |
| GOST R 52857 | Par. 6 Strength Calculation of Cylindrical Shells and Spherical Bottoms Under External Static Loads on the Nozzle | 2008-01 |
| PD 5500 G2 | Par. G.2 Local Loads on Pressure Vessel Shells | 2015-04, 2014-09, 2013-09, 2012-09, 2012-06, 2011-09, 2011-01, 2008-01, 2006-09, 2005-11, 2004-09, 2004-03, 2002-08, 2002-04, 2001-01 |
| PD 5500 G.2.8 | Par. G.2.8 Alternative Rules for Local Loads on Circular Nozzles in Spherical and Cylindrical Shells | 2015-04, 2014-09, 2013-09, 2012-09, 2012-06, 2011-09, 2011-01, 2008-01, 2006-09, 2005-11, 2004-09, 2004-03, 2002-08, 2002-04, 2001-01 |
| WRC B 107 + 297 | Local Stresses In Spherical And Cylindrical Shells Due To External Loadings | 2002-10, 1979-03 |
| WRC 537 | Precision Equations and Enhanced Diagrams for Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells Due to External Loadings for Implementation of WRC Bulletin 107 | 2010 |
L'activation du logiciel s'effectue en se connectant à un serveur SELECT Server, en recevant une confirmation comme quoi vos nom et votre clé d'activation SELECT Server sont corrects et en publiant avec succès des historiques d'utilisation. Activer le produit n'est pas la même chose qu'emprunter une licence. Ce document décrit comment configurer AutoPIPE Vessel pour l'activation. Après la configuration initiale, AutoPIPE Vessel essaie automatiquement et de manière transparente de s'activer à chaque fois qu'il s'exécute, et fonctionne librement pendant une période de 30 jours après la dernière activation réussie. En revanche, si l'activation est infructueuse pendant une période de 30 jours, AutoPIPE Vessel ne démarrera qu'après avoir été activé de nouveau.
L'assistant d'activation de produit est conçu pour vous accompagner pas à pas au cours de la procédure d'activation de produit. Une fois un produit installé, vous devez vous procurer une licence, puis activer cette dernière. N'obtenir que la licence n'est pas suffisant pour mener à bien la procédure. Cet assistant dissipe toute confusion et explique clairement que l'obtention d'une licence et l'activation d'un logiciel constituent deux étapes fondamentales.
L'assistant d'activation de produit s'ouvre automatiquement (à moins que la case « Afficher les paramètres de licence au démarrage » ne soit décochée) à la fin de la procédure d'installation du logiciel. Pour plus de précisions sur l'installation, reportez-vous au guide de démarrage rapide d'AutoPIPE Vessel.
Le premier écran de l'assistant d'activation de produit propose quatre options d'activation :
En fonction des options sélectionnées, l'assistant vous guide pas à pas au cours de la procédure d'activation.
Si vous activez par rapport à un serveur SELECT Server local, vous devez indiquer le nom de serveur et la clé d'activation corrects. Vous pouvez vous procurer le nom du serveur et la clé d'activation, de même que toute information de configuration de proxy, auprès de votre administrateur de site.
Si vous activez par rapport à un serveur SELECT Server hébergé (Bentley), le nom du serveur est pré-renseigné, mais vous devez indiquer la clé d'activation appropriée fournie par le centre d'assistance après-vente de Bentley.
Si vous activez AutoPIPE Vessel alors vous n'êtes pas abonné à Bentley SELECT, trois options vous s'offrent à vous :
AVIS CONCERNANT LES MARQUES
Bentley, le logo B, AutoPIPE, MicroStation, ProjectWise, SELECT et MDL sont soit des marques déposées ou non déposées, soit des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales à part entière directes ou indirectes. Les autres marques et noms de produit sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
AVIS CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR
© 2016, Bentley Systems, Incorporated. Tous droits réservés.
Y compris le logiciel, les formats de fichier et les affichages d'audiovisuel ; peut être utilisé uniquement conformément au contrat de licence de logiciel ; contient des informations confidentielles propriété de Bentley Systems, Incorporated et/ou de tierces parties qui sont protégées par loi relative aux doits d'auteur et au secret commercial et qui ne peuvent pas être rendues publique sans autorisation appropriée.
Les informations complètes sur les droits d'auteur sont consultables dans le logiciel en choisissant Aide > A propos de.
A titre de référence, une copie du contrat de licence utilisateur final appelée Eula_fr.pdf est jointe dans le dossier AutoPIPE Vessel d'installation du produit. Par défaut, cet emplacement est C:\Program Files\Bentley\Engineering\AutoPIPE Vessel.
685 Stockton Drive
Exton, PA 19341-0678 USA
Phone: (1) 610 458-5000
FAX: (1) 610 458-1060
WWW: http://www.bentley.com/
Bentley Systems Europe B.V.
Wegalaan 2
2132 JC Hoofddorp
THE NETHERLANDS
Phone: (31) 23 556 0560
FAX: (31) 23 556 0565
WWW: http://www.bentley.com/nl-NL/
Bentley Engineering Software Systems
Unit 1402-06, Tower 1
China Central Place, Beijing 100022
CHINA
Phone: (86) 10 5929 7000
FAX: (86) 10 5929 7001
WWW: http://www.bentley.com/zh-CN/
How do I install and license AutoPIPE Vessel?
Readme Release Notes for AutoPIPE Vessel
