| Version(s): | CONNECT |
| Environment: | N/A |
| Area: | Installation |
| Date Logged & Current Version |
Dec. 2016 40.03.00.08 |
CONNECT Edition Update 3 (40.03.00.08: 2016-12)
Ниже кратко описаны новые реализованные функции, улучшения и устраненные дефекты.
[ Technology Preview ]
С помощью технологических ознакомительных версий пользователи получают предварительный доступ к функциям, которые пока находятся в разработке и не имеют сертификата качества, поэтому не готовы к производству (внимательно ознакомьтесь с документом: Лицензионное соглашение с конечным пользователем). Эти функции предоставляются без дополнительной платы для ознакомления пользователей с будущими функциями или технологиями, которые будут реализованы в одном из будущих выпусков. Отзывы и рекомендации пользователей широко приветствуются. Для получения дополнительной информации о технологических ознакомительных версиях или для получения доступа создайте заявку на обслуживание (обязательно укажите "Технологическая ознакомительная версия" в поле Описание).
ПРИМЕЧАНИЕ. Неисправности, описанные далее, относятся к определенным сложностям, возникшим в определенных случаях испытания. Сложно в сжатой форме описать неисправность и ее воздействие на определенный случай испытания. При возникновении вопросов о неисправностях, описанных в этом отчете, обращайтесь в службу технической поддержки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все файлы doc в папке Config заменены файлами xlsx.
| Продукт | Bentley AutoPIPE Vessel |
| Версия | 40.03.00.08 |
| Язык | English |
Для установки продута необходимо наличие привода CD-ROM или доступа к Интернету. Ниже приводится минимальная конфигурация системы для установки:
Операционная система: 32- или 64-разрядная
* При использовании 64-разрядной операционной системы необходимо установить 64-разрядный драйвер accessdatabaseengine, поставляемый компанией Microsoft с пакетом Office 2010. Драйвер можно загрузить с веб-сайта Microsoft.
При установке продукта с помощью программы-установщика необходимые компоненты устанавливаются автоматически. Можно также распаковать пакет, а файл EasyMultiInstall.vbs или файл msi для установки продукта запустить позднее, однако в этом случае перед установкой продукта на рабочей станции необходимо установить Desktop Prerequisite Pack 08.11.09.xx. Установку файла RealDwg2012.msi необходимо выполнять после установки продукта. Пакет Desktop Prerequisite Pack доступен в разделе Web downloads/MySELECT CD службы SELECTservices Online. В состав Desktop Prerequisite Pack входят:
* Для работы некоторых компонентов требуется библиотека RealDWG 2012. Необходимо установить ее. RealDWG 2013 не поддерживается в этом выпуске.
Ниже представлен минимальный рекомендуемый профиль рабочей станции для работы с AutoPIPE Vessel
| Процессор | Процессор Intel® или AMD® с тактовой частотой 3,0 ГГц или более. |
| Операционная память |
Не менее 256 Мегабайт (МБ) свободного пространства (1) ОЗУ, рекомендуется 4096 МБ или более. AutoPIPE Vessel использует все доступное пространство ОЗУ. Производительность AutoPIPE Vessel зависит от размера модели AutoPIPE Vessel и количества доступных системных ресурсов. |
| Жесткий диск | 600 МБ свободного места на диске. |
| Видеокарта |
Любая стандартная видеокарта с поддержкой 3D-графики в режиме OpenGL. |
| CAD |
MicroStation PowerProduct |
| ProjectWise | ProjectWise Server 8.11.7 with ProjectWise Explorer 8.11.7.133 or higher, ProjectWise Server 8.11.9 with ProjectWise Explorer 8.11.9, ProjectWise Server 8.11.11 with ProjectWise Explorer 8.11.11. |
| Adobe PDF Reader | Для просмотра, печати и сохранения файлов PDF компания Bentley рекомендует <a href=http://get.adobe.com/reader/" target="_Online">Adobe Reader 10 или более поздней версии</a>.</td> </tr> <tr> <td align="right" valign="top" width="100"></td> <td> </td> </tr> </table> <p> <p><hr><p> <font size="-2"> Последнее изменение $Date: 2016/12/15 $ <br> <br> © 2016 <a href="../general/copyright.htm">Bentley Systems, Incorporated</a>. <a href="http://www.bentley.com/en-US/Corporate/Terms+of+Use+and+SELECT+Online+Agreement.htm" target="_Online">Правовое примечание</a><br> </font> </BODY> </HTML> |
Для того чтобы загрузить продукт или закончить процесс лицензирования продукта, необходимо создать диск MySELECT. Для этого необходимо иметь соответствующие роли (права), назначенные администратором сайта. Если эти роли (права) не были назначены, необходимо узнать имя вашего администратора сайта, оставив заявку на обслуживание на сайте http://appsnet.bentley.com/srmanager/addcall.aspx.
Если не удается войти со своей учетной записью Bentley, обратитесь в компанию Bentley по тел. 1-800-BENTLEY (1-800-236-8539). За пределами США звоните по тел. +1 610-458-5000.
Для получения дополнительных сведений по загрузке и установке AutoPIPE Vessel см. краткое практическое руководство по AutoPIPE Vessel.
AutoPIPE Vessel устанавливается из одного установочного файла. Конфигурация AutoPIPE Vessel включает следующие элементы:
| Норма проектирования | Описание | Версии |
| AD/AD 2000-Merkblatt | Норма проектирования герметичных емкостей (немецкий стандарт) | 2014-11, 2012-07, 2011-05, 2007-11, 2007-05, 2004-10, 2003-01, 2000-00, 1996-08, 1995-07, 1995-05, 1993-04, 1991-10, 1990-10 |
| API 650 | Сварные резервуары для хранения нефтепродуктов | 2016-01, 2014-09, 2013-03, 2011-09 |
| ASME VIII Раздел 1 | Правила сборки герметичных емкостей | 2015-07, 2013-07, 2011-07, 2010-07, 2009-07, 2008-07, 2006-07, 2005-07, 2004-07, 2003-09, 2002-07, 2001-07, 2000-07, 1999-07, 1998-07 |
| ASME VIII Раздел 2 | Rules for Construction of Pressure Vessels (Alternatives Rules) | 2015-07, 2013-07, 2011-07, 2010-07, 2009-07 |
| BS/PD 5500 | Спецификация на емкости без огневого подвода теплоты, изготовленные с применением сварки плавлением (Британский институт стандартов) | 2015-04, 2013-07, 2013-09, 2012-09, 2012-06, 2011-09, 2011-01, 2008-01, 2006-09, 2005-11, 2004-09, 2004-03, 2002-08, 2002-04, 2001-01, 1999-11, 1999-01, 1998-01, 1997-01 |
| CODAP | Норма сборки герметичных емкостей без огневого подвода теплоты (французский стандарт) | 2016-10, 2015, 2014-06, 2012-10, 2011-03, 2010-11, 2009-03, 2007-09, 2006-06, 2004-12, 2004-04, 2002-12, 2000-12, 1998-12 |
| EN 13455 | Герметичные емкости без огневого подвода теплоты (европейский стандарт) | 2015-07, 2013-07, 2011-07, 2009-07, 2007-04, 2004-11, 2004-02, 2002-05 |
| ГОСТ Р 52857 | Сосуды и аппараты (российский стандарт) | 2012-01, 2008-01 |
| NFE 32 100-108 | Французские нормы строительства паровых генераторов | 1988-12 |
| GB 150 | Герметичные емкости (китайские нормы) | 2011 |
| EJMA | Стандарты Ассоциации производителей компенсаторов | 2008 (9-е издание), 1999 (8-е издание), 1993 (6-е издание) |
| TEMA | Стандарты Ассоциации производителей трубчатых теплообменников | 2007-11 (9-е издание), 1999-06 (8-е издание), 1997-12 (7-е издание), 1991-08 (7-е издание) |
| AD-Merkblatter S3/0 | Общая проверка стабильности герметичных емкостей | 1991 |
| ASCE 7 | Минимальные расчетные нагрузки для зданий и прочих конструкций | 2010, 2005, 2002, 1998, 1995, 1993 |
| Британский стандарт BS 6399 Часть 2 | Британский стандарт по расчету нагрузок на здания: строительные нормы и правила расчета ветровых нагрузок | 1997 |
| Британский стандарт CP3 Часть 2 | Британский стандарт по расчету ветровых нагрузок | 1972 |
| EN 1991-1-4 | Европейские нормы проектирования 1: воздействие на сооружения — воздействие ветра | 2005 |
| ГОСТ Р 51273-99 | Сосуды и аппараты. НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ. Определение расчетных усилий | 2000 |
| IBC (ASCE) | Межгосударственные строительные нормы | 2015, 2012, 2006 |
| Индийский стандарт IS:875 Часть 3 | Индийский стандарт: расчет ветровых нагрузок на здания и сооружения | 1987 |
| NBC (Канада) | Государственные строительные нормы Канады | 2005 |
| NBR 6123 | Бразильский стандарт: расчет ветровых нагрузок | 1998 |
| Neige et Vent 65 | Французский стандарт по расчету ветровых нагрузок | 1999, 1995, 1990 |
| Португальский стандарт DL 235/83 | Португальский стандарт по расчету ветровых нагрузок | 1983 |
| Испанский стандарт NBE AE 88 | Испанский стандарт по расчету ветровых нагрузок | 1988 |
| Единые строительные нормы | Стандарт США до 1997 г. | 1997, 1994, 1991, 1988, 1982, 1976 |
| GB 50009 | Китайский стандарт по расчету ветровых нагрузок | 2012 |
| ANSI A58.1 | Минимальные расчетные нагрузки для зданий и прочих конструкций | 1982 |
| ASCE 7 | Минимальные расчетные нагрузки для зданий и прочих конструкций | 2010, 2005, 2002, 1998, 1994, 1993 |
| DIN 4149 | Немецкий стандарт по расчету сейсмической нагрузки | 2005-04, 1981 |
| EN 1998-1 | Европейские нормы проектирования 8: проектирование сейсмостойких конструкций | 2004 |
| ГОСТ Р 51273-99 | Сосуды и аппараты. НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий | 2002 |
| Индийский стандарт IS:1893 | Индийский стандарт | 2005, 2002, 1996, 1984 |
| Parasismique PS 92 | Французский стандарт | 1995 |
| Parasismique PS 69 | Французский стандарт | 1984 |
| Португальский стандарт по расчету сейсмической нагрузки LNEC | Анализ сейсмической опасности и оценка сейсмических рисков в Португалии | 1987 |
| Испанский стандарт NCSE-02 | Испанский стандарт по расчету сейсмической нагрузки | 2002 |
| Единые строительные нормы | Стандарт США до 1997 г. | 1997, 1994, 1991 |
| GB 50011 | Китайский стандарт по расчету сейсмической нагрузки | 2010 |
| EN 13445 | Части 16.4 и 16.5. Расчет локальных нагрузок на штуцеры в сферических и цилиндрических обечайках | 2015-07, 2014-09, 2013-07, 2011-07, 2009-07, 2007-04, 2004-11, 2004-02, 2002-053 |
| ГОСТ Р 52857 | Часть 6. Расчет на прочность цилиндрических обечаек и сферических днищ при внешних статических нагрузках на штуцер | 2008-01 |
| PD 5500 G2 | Часть G.2. Расчет локальных нагрузок на обечайки герметичных емкостей | 2015-04, 2014-09, 2013-09, 2012-09, 2012-06, 2011-09, 2011-01, 2008-01, 2006-09, 2005-11, 2004-09, 2004-03, 2002-08, 2002-04, 2001-01 |
| PD 5500 G.2.8 | Часть G.2.8. Альтернативные правила расчета локальных нагрузок на штуцеры с круглым поперечным сечением в сферических и цилиндрических обечайках | 2015-04, 2014-09, 2013-09, 2012-09, 2012-06, 2011-09, 2011-01, 2008-01, 2006-09, 2005-11, 2004-09, 2004-03, 2002-08, 2002-04, 2001-01 |
| WRC B 107 + 297 | Локальные напряжения в сферических и цилиндрических обечайках, вызванные внешними нагрузками | 2002-10, 1979-03 |
| WRC 537 | Точные уравнения и усовершенствованные схемы локальных напряжений в сферических и цилиндрических оболочках, вызванных внешними нагрузками, для реализации Бюллетеня 107 WRC | 2010 |
Активация продукта осуществляется посредством соединения с сервером SELECT Server, получения уведомления о правильности введенных вами имени SELECT Server и ключа активации, а также успешного размещения журналов использования. Активация продукта и выдача лицензии — это не одно и то же. В настоящем документе описывается, как сконфигурировать AutoPIPE Vessel для активации. После начального конфигурирования ПО AutoPIPE Vessel автоматически и явным образом пытается выполнить активацию каждый раз при его запуске и запускается без ограничений в течение 30 дней после своей последней успешной активации. Однако если в течение 30 дней не была выполнена успешная активация продукта, ПО AutoPIPE Vessel не запустится до тех пор, пока снова не будет активировано.
Мастер активации продукта предназначается для поэтапного выполнения активации продукта пользователями. После установки продукта необходимо получить лицензию, после чего ее активировать. Простое получение лицензии оказывается недостаточным для завершения данного процесса. Этот мастер исключает недоразумения и помогает понять, что получение лицензии и активация продукта представляют собой два отдельных этапа.
Мастер активации продукта открывается автоматически (если только не был снят флажок «Активировать продукт с помощью инструмента лицензий Bentley») в конце процесса установки продукта. Для получения дополнительных сведений по установке AutoPIPE Vessel см. краткое практическое руководство по AutoPIPE Vessel.
На первом экране мастера активации продукта предлагаются четыре варианта активации продукта:
Мастер поможет вам поэтапно выполнить процесс активации исходя из выбранных вами вариантов.
Если вы выполняете активацию на местном сервере SELECT Server, вы должны предоставить надлежащие имя сервера и ключ активации. Имя сервера и ключ активации вместе с информацией о настройке proxy можно получить от вашего администратора сайта.
Если вы выполняете активацию на удаленном (Bentley) SELECT Server, имя сервера отображается автоматически, но вы должны указать надлежащий ключ активации, полученный от центра поддержки Bentley Sales Support Center.
Если вы не являетесь подписчиком Bentley SELECT и вы активируете AutoPIPE Vessel, вам будут предоставлены три варианта:
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА НА ИЗДЕЛИИ
Bentley, логотип "B", AutoPIPE, MicroStation, ProjectWise, SELECT и MDL являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания компании Bentley Systems, Incorporated или какой-либо из ее прямых или косвенных собственных дочерних компаний. Прочие торговые марки и наименования продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ
© 2016 г., Bentley Systems, Incorporated. Все права защищены.
Включая программное обеспечение, форматы файлов и аудиовизуальные отображения; может использоваться в соответствии с действующим лицензионным соглашением о программном обеспечении, содержит конфиденциальную и частную информацию компании Bentley Systems, Incorporated и (или) третьих лиц, которая защищена законом об авторском праве и коммерческой тайне и не может предоставляться или иным образом раскрываться без надлежащей авторизации.
С полной информацией об авторском праве можно ознакомиться, выбрав «Справка > О программе».
В справочных целях в папку установки продукта «AutoPIPE Vessel» добавлена копия лицензионного соглашения конечного пользователя (Eula_en.pdf). По умолчанию этот файл располагается в папке C:\Program Files\Bentley\Engineering\AutoPIPE Vessel.
685 Stockton Drive
Exton, PA 19341-0678 USA
Phone: (1) 610 458-5000
FAX: (1) 610 458-1060
WWW: http://www.bentley.com/
Bentley Systems Europe B.V.
Wegalaan 2
2132 JC Hoofddorp
THE NETHERLANDS
Phone: (31) 23 556 0560
FAX: (31) 23 556 0565
WWW: http://www.bentley.com/nl-NL/
Bentley Engineering Software Systems
Unit 1402-06, Tower 1
China Central Place, Beijing 100022
CHINA
Phone: (86) 10 5929 7000
FAX: (86) 10 5929 7001
WWW: http://www.bentley.com/zh-CN/
How do I install and license AutoPIPE Vessel?
Readme Release Notes for AutoPIPE Vessel
