AutoCAD中的打印样式
AutoCAD打印样式有两种:
一种是“颜色相关”打印样式: 打印时首先查看元素颜色,然后在设定好的打印样式文件(ctb文件)里找到该颜色对应的打印相关的参数(线宽 灰度 等等。。。),从而完成打印工作。
简而言之通过元素的颜色确定。
另一种是“命名”打印样式:      打印时查看元素打印样式属性设置的打印样式名(stb文件),stb文件里指定了里找到该颜色对应的打印相关的参数(线宽 灰度 等等。。。),从而完成打印工作。
简而言之通过元素“打印样式表”属性制定的stb文件名字确定。
下面看看设置不同样式在元素属性对话框下的不同效果:
 如何创建CTB和STB:
通过工具菜单下的-----向导很容易创建出不同类型的样式表,具体操作比较简单,默认保存在AutoCAD系统路径下:AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\chs\Plotters\Plot Styles
 如何为dwg指定打印样式文件,分为3种情况:
1. 在模型空间下指定打印样式文件1:
2. 在模型空间下指定打印样式文件2:在模型空间下还可以选择元素—属性—展开“打印样式”下拉列表 以修改需要制定的文件(ctb下是不能修改的,直接有统一的ctb文件确定)
3. 在图纸空间下指定打印样式文件:
两种方式的切换:
在特定时刻只允许一种打印样式,两者的切换是通过命令convertpstyles进行的,注意从ctb到stb时需要另一命令完成ctb到stb的转换工作:convertctb(比较难理解,用一下就知道了)
