MicroStation v8i 的 Level Manager 默认关闭了Level Number 一项,通过下面的两个步骤可以打开并显示Level Number。
1. 如下截图,右击Level Manager的列表标题栏,勾选Number 一项。
2.关闭MicroStation, 浏览MicroStation安装目录。。。MicroStation\config\system文件夹,用Notepad打开其中的workmode.cfg文件,在文件的最后添一句命令:
_USTN_CAPABILITY < +CAPABILITY_LEVELS_USE_AUTO_GENERATED_NUMBERS,保存并关闭文件后,打开MicroStation,即可显示Level Number。
注:
1.由于windows权限问题,如果第2步的workmode.cfg文件无法更改,可以先将该文件剪切到桌面,添加命令并保存后,再粘贴到原来的文件夹下。
2.如下截图显示,Level Manager中显示的 Number, 前后带星号的表示该Number是系统自动生成的,不带星号则是用户自定义的。
