在改变了线宽之后,怎样让改变的结果显示出来
背景
当我们在一个设计文件里面修改了线宽,但是在视图中修改的结果并没有被显示出来。
在选择了需要改变的线形元素之后,无论我们是在属性框里修改线宽,还是在Attribute工具栏里修改线宽,甚至是在Level Manager里面改变线宽,这些所做的改变始终不能在视图里表现反映出来。
解决方案
1,通常我们需要检查以下两处容易被忽略的设置
a,View Attribute→Level Overrides
b,View Attribute→Line Weight
2,我们也可以通过括号里的方式打开View Attribute窗口(Settings→View Attribute)
3,首先选择对应的视图号
4,打开Line Weights选项
5,关闭Level Overrides选项
