一般软件都提供有Undo/Redo功能,MicroStation除了提供Undo/Redo功能外,还提供有Set Mark/Undo Mark的功能。其作用就是事先做一个标记,该标记之后的操作被分为一组,执行Undo Mark时该组操作都被撤销。
比如,你想随意绘制一些图形而不想保存它们,但之前已经绘制的内容想保存。此时你就可以执行Edit > Set Mark,然后随意绘制你的图形。在退出MicroStation前执行Edit > Undo Mark即可。
