使用Windows资源管理器查看DGN模型
安装MicroStation_V8i时,会附带安装Bentley DGN Preview Handler 以及Bentley DGN Thumbnail Provider两个插件, 这样可以兼容Win7或Win8系统的Show Preview功能,方便用户在不打开MicroStation的情况下,直接在Windows管理器中对DGN文件进行预览。请参考截图按以下方式进行:
1. 使用Windows的资源管理器打开DGN文件所在文件夹。
2. 对于win7系统:点击资源管理器右上角Show the preview pan按钮;对于Win8系统该按钮默认是关闭的,可以按照以下方法打开:点击资源管理器右上角 Classic Explorer Settings按钮,弹出对话框中选Toolbar Buttons Tab,然后在右侧对话框列表中选择Preview pane图标拖拽到左侧列表,点击OK,然后点击Preview pane按钮即可预览。
3. 如截图所示,该方法可以查看DGN文件中的所有模型,而且可以具有放大、缩小、旋转等工具方便查看。
注:Preview功能是win7系统提出的新功能,所以操作系统必须是Win7 及以上的版本,相应的MicroStation也是在V8i开始才加入该功能,所以版本要求是V8i或更新版本。
