如何导入导出层的定义
层的定义可以通过复数种数据源进行导入,比如您可以通过直接导入既存的设计文件的方式,或者可以通过导入配置好的spreadsheet text file (.csv文件),或者甚至还可以导入AutoCAD的dwg文件。
下面我们举例说明步骤。
  1. 打开一个test.dgn文件。
    User:untitled
    Project:untitled
  2. 打开Level Manager窗口。
  3. 在Level Manger里,选择Levels > Export。
  4. 选择保存为CSV文件((*.csv))格式。命名文件为export.csv,并且保存。默认在test.dgn文件当前目录下生成了export.csv文件。
  5. 在Excel文件里打开该CSV文件。
  6. 将所有层的OverrideColor都改为8。
  7. 另外,新加入一个名为Import的层。并做一下设置。
    Level Name:Import
    ByLevel Color:2
    ByLevel Style:0
    ByLevel Weight:1
  8. 保存CSV文件。
  9. 返回MicroStation,并且再次打开Level Manager。
  10. 选择Level > Import,找到该CSV文件并且打开导入。
  11. 在这里,请注意新导入的Import层定义,和Overrides颜色的变化。您可以从其他的数据源继续导入新的复杂的层定义。
在这里我们需要注意的是,如果导出层定义的文件里有包含有reference文件,MicroStation不能同时导出master文件和reference文件的所有层定义,只能分别导出。
