在使用ProjectWise的时候,Projectwise也在自动搜集,写入相关日志。如果客户遇到一些使用错误和问题,可以首先查看日志来找线索。
集成服务,网关服务,缓存服务的日志文件是dmskrn.log,其路径在
64位服务器上(windows server 2008):
Server 2008; C:\Users\Public\Bentley\Logs\dmskrn.log
32位服务器上(windows server 2003):
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bentley\Logs\dmskrn.log
ProjectWise客户端的日志文件是pwc.log,路径在:
64位操作系统上(Windows Vista/7):
C:\Users\<username>\AppData\Local\Bentley\Logs\pwc.log
32位操作系统上(Windows XP):
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Bentley\Logs\pwc.log
ProjectWise管理员的日志文件是pwadmin.log,路径在:
64位操作系统上(Windows Vista/7,windows server 2008):
C:\Users\<username>\AppData\Local\Bentley\Logs\pwadmin.log
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Bentley\Logs\pwadmin.log
如何抓取all级别的日志?Projectwise里,除了日志文件,还有日志文件的配置文件,通过编辑“日志文件的配置文件”,可以获得更加详细的日志信息。
日志文件的配置文件包括:pwadmin.log.xml,pwc.log.xml,dmskrnl.log.xml
获取配置文件步骤:
1.备份已经存在的pwadmin.log.xml,pwc.log.xml,dmskrnl.log.xml。
2.将日志文件的配置文件的节点<root>下的<priority value="warn"/>改成<priority value="all"/>
-<root><priority value="all"/><appender-ref ref="RollingFileAppender"/></root>
配置文件路径:
dmskrn.log.xml
C:\Program Files (x86)\Bentley\ProjectWise\Bin (64 bit system)
C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin (32 bit system)
pwadmin.log.xml
pwc.log.xml
3.重新问题或者错误。
4.获取日志文件。
5.还原已经备份的日志文件的配置文件。
