DGN文件中的1到7号线型在转换成DWG格式后,线的间隔与原来不一致。原因是什么?
MicroStation的标准线型1-7是用屏幕的像素值来定义线间隔距离的。所以这些线的间隔没有一个实际的长度,当对视图进行放大或缩小时,线间隔会自动调整,使线间隔看起来一直保持一致。相反的,AutoCAD的DWG格式中线型的间隔是固定的长度,当对视图进行放大或缩小时,线间隔也会随之放大或缩小。所以MicroStation的标准线型1-7是跟DWG格式的线型不兼容的。所以在MicroStation当中打开一个DWG格式文件时,线型列表里将不再显示1-7号标准线型。对于单独的几个DGN文件进行DWG变换操作时, 可以使用放大缩小工具使线型相对图形元素处于合适的比例,然后选择File>Save Settings,接着再进行DWG变换,就会得到和当前比例一致的DWG文件。另一方面,如果需要对大量的DGN文件进行DWG格式的批量转换,则建议使用Mapping工具,在转换时将DGN文件中的1-7线型替换为相应的DWG线型。关于Mapping工具的使用,请参看该条目下的对应文章。
