这些下划线是DGN 文件中的EDF即Enter Data Field,在打开原来的DGN文件后,在MicroStation的View Attribute中选中Data Fields后,可以发现DGN文件中也会显示下划线,只是在DGN文件中 Data Field 默认是不显示的。将这种包含EDF元素的文件转换为DWG时,有一个选项可以控制EDF的属性,请参看下面的截图标记部分,勾选该选项后再进行DWG变换,就不会再出现下划线。
