用户自定义Preference设置不起作用的问题
在MicroStation主菜单的Workspace>Configuration菜单中,有一些用户自定义设置,更改这些设置后,新的配置信息会自动保存到对应的UPF文件当中。如果UPF文件或该文件所在的文件夹因为某些原因不能编辑,就会导致用户自定义Preference设置不起作用。需要修复或者更改UPF路径,使其可以被编辑,即可解决问题。UPF文件的路径可以在MicroStation主菜单Workspace>Configuration 当中查看,请参考如下截图:
