打印报错及解决办法
1.     MicroStation/J 版本的System fault 打印错误.
       MicroStation/J 版中打印某些V7 DGN文件时,出现如下报错,其中, System fault 后面的数字,有时是5.
【报错原因】:如果文件中含有Filled Complex Shape, 因该元素中常常包含长度为 0 的 line segment, 这会导致J版的打印机驱动无法识别,从而报错。(打印机无法将元素的int格式数据转化成double格式)。
【解决办法】:输入Keyins 命令:precision delete all,回车后,再用鼠标左键点击一下绘图界面,该命令就会被执行。该命令可以改变元素的精度,(但是不会改变打印效果)从而使打印机驱动可以识别并打印。
 2.     MicroStation/J 版本的Plot aborted 打印错误。
在某台机器上出现如下报错,然后打印按钮为灰色,打印无法进行。
【报错原因】:MicroStation找不到系统打印机。
【解决方案】:查看系统默认打印机的属性。如果打印机的名字中有韩文或中文,则查看一下控制面板的国家语言选项,确保显示格式和Non-Unicode的语言都选择为韩文或中文。如果客户使用的是网络打印机,则删除该打印机之后重新安装打印机驱动,即可解决问题。
