Contrôle de l'annotation en Plan
Annotation des plans
Par profils en travers
Comment produire de l'annotation en plan, par exemple l'altitude, sur des lignes précises et selon un intervalle contrôlé ?
Sous Affichage>Plan avec outils vous pouvez trouver à annoter un ensemble de lignes, mais les possibilités de gérer l'intervalle ne permettent la plupart du temps, sur des strings quelconques,  que de dire 1 point / n points.
Astuce
Utiliser un jeu de profils en travers. Le calcul des profils en travers permet de gérer parfaitement la fréquence de calcul ainsi que les lignes à inclure dans le calcul (utilisation du masque). Il suffit ensuite de prévoir un jeu de styles adéquat annotant les profils en travers dans la vue en plan.
Démarche
Créer le jeu de styles (même sommairement au début)
Calculer le jeu de profils en travers
Annoter le jeu de profils en travers
Créer un jeu de styles pour annoter le Z perpendiculairement au string
Enregistrer dans votre bibliothèque Privé (ou projet)
Calculer le jeu de profils approprié:
Associer le jeu de styles (ex: Annotation Travers en Plan) que vous venez de créer au modèle de profils en travers.
Affichage plan avec jeu de style ou barre d'outils d'affichage des modèles
Il ne reste plus qu'à affiner et faire évoluer le jeu de styles (symbole, information le long, etc) pour obtenir la qualité d'annotation désirée puis le mettre éventuellement dans la bibliothèque partagée  de styles afin de pouvoir l'utiliser dans tous les projets et peut-être par tous les collègues.
Une fois le style créé, il suffit de calculer les travers, et les stocker dans un modèle utilisant le jeu de styles d'annotation. Bien penser au masque lors du calcul des travers qui permet de filtrer les strings à annoter.
