Assistant Impression
Information sur le document
Type de document: TechNote
Produit(s):  Bentley MXRoad
Version(s):  XM Edition
Auteur original : Bentley Technical Support Group
Numéro du document original: 9015
Aperçu
Cette fonctionnalité est proposée avec les outils MX (MX Tools) installés avec MX XM SU2 ou SU3.
Le répertoire  Program Files/Bentley/MX/Mfw/MX_Tools contient:
Quick Print Readme.pdf
SIMPRINT.cfg
SIMPRINT.dll
SIMPRINT.ma
Copiez tous ces fichiers dans le répertoire Program Files\Bentley\MX CAD Engine\PowerDraft\mdlapps
Pour utiliser cet outil d'impression:
Allez dans CAD > Utilitaires > Entrée clavier
Lorsque la fenêtre de saisie apparaît, tapez simprint start puis utilisez la touche Entrée du clavier..
La barre d'outil de Simple Print doit apparaître comme ci-dessous:
Un rectangle pointillé doit apparaître au centre de la vue courante.
Sélectionnez l'échelle et la taille de page pour l'impression. Le rectangle reflète vos paramètres.
Utilisez le bouton Drag (ou Pan) pour déplacer la zone d'impression sur le dessin. utilisez le bouton Centre pour réinitialiser la position du rectangle.
Pour orienter l'affichage, utilisez les contrôles de vue habituels. Le modèle tourne mais pas le rectangle de la zone d'impression.
Lorsque vous cliquez sur le bouton d'impression, la boite de dialogue d'impression apparaît.
Pour obtenir une impression respectant vos paramètres, assurez-vus que la surface d'impression est définie sur Clôture. Indiquez la couleur (si nécessaire), le traceur et la taille du papier. Assurez-vous que la taille de papier correspond à celle que vousa vez définie dans l'utilitaire.
Indiquez les bonnes unités (Configurations>Unités), ma recommandation est de donner la même unité que celle du dessin à imprimer (par exemple "mètre") afin que l'échelle apparaisse "logique" , par exemple 1:1000.
Utilisez le bouton Agrandir pour obtenir un aperçu correct; l'échelle doit maintenant être correcte.
Enfin utilisez le bouton Imprimer
Remarque: dans la capture ci-dessous les unités ont été définies au mm. C'est pourquoi l'échelle apparait comme étant 1:1 pour une impression au 1/1000.
Remarques complémentaires:
Il peut être intéressant d'affecter une touche de fonction à la boite de dialogue de simprint.
pour ce faire, allez dans CAD>Espace de travail>Touches de fonction. Choisissez alors la touche que vous souhaitez utiliser, par exemple F11, et dans la zone commande, tapez simprint start
Si vous souhaitez ajouter des échelles et des tailles de pages, ceci peut être accompli en éditant le fichier SIMPRINT.cfg, nous y faisons référence au début de ce document. Son format est très évident.
Téléchargez  Simprint FR
Si vous souhaitez ajouter des bordures aux tracés, réduisez la taille de la zone de tracé d'autant que nécessaire pour laisser la place à la bordure.
Voir aussi
Product TechNotes and FAQs
MX TechNotes And FAQs
MX-Trucs et Astuces
Liens extérieurs
Bentley LEARN Server
Commentaires ou Corrections ?
Nous vous demandons de bien vouloir placer vos commentaires éventuels concernant ce Wiki dans cette section "Commentaires et Corrections ?".   MERCI !
