| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Wie wird das automatische Senden der Nutzungsprotokolle beim Deployed Server eingestellt?
Folgende Einstellung muss für das automatische Senden der Nutzungsprotokolle (Transmit Usage Logs) gesetzt sein:
Administration - Server Settings - Usage Log Transmittal - deaktivieren der Option Transmit Application Usage Logs manually
Verwaltung- Servereinstellungen - Übertragung des Nutzungsprotokolls - deaktivieren der Option Applikationsnutzungsprotokolle manuell übertragen
Siehe auch:
