| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation / Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | IIS Configuration | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Nach dem Sichern und Wiederherstellen der alten Datenbank erfolgt die Meldung
Fehlermeldung Datenbank nicht bereit - DB-Statuscode: 20004 -
Fehlermeldung: Falsche SELECTserver-Datenbankversion.
Erwartete Version 3.71, gefundene Version 2.32.
Gibt es eine Möglichkeit, die Datenbank auf die aktuelle Version zu aktualisieren?
Die neuere SELECTserver Version erwartet eine andere Version der Datenbank. Das Problem entstand, weil die alte Datenbank (alte Version) gesichert und auf eine neuere Version des SELECTServer übertragen wurde.
Die Konfiguration ist nicht abwärtskompatibel; Das System wird die Version des Datenbankschemas nicht automatisch "downgraden", wenn sie neuer als die SELECTserver-Installation ist. Bentley Systems empfiehlt nicht, auf ältere Versionen von SELECTserver zurückzugreifen.
Siehe auch:
Anderssprachige Quellen
