Produkt(e): | SELECTserver | ||
Version(en): | 09.01.00.31 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Installation | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
der Deployed Lizenzserver wird neu installiert.
Hierbei erscheint die Meldung, dass die angegebene Verbindung zwischen SelectServer und SQL Express Datenbank ungültig ist.
"The specified connection is invalid" und "Fehler bei der Anwendung für den Benutzer sa"
Testen Sie, ob TCP/IP in der Datenbank-Konfiguration aktiviert ist:
Ist das Problem hierdurch nicht gelöst, wurde die SQL-Datenbank Installation wahrscheinlich aus unbekannten Gründen nicht von der SelectServer-Installation ausgeführt.
Anleitung zu manuellen Installation der SQL-Datenbank:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0020450
Weitere Detailinformation zur Konfiguration der SelectServer Datenbank-Installation:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0020166
