| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | 08.11.07.111 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation / Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Beim Versuch eine neue Datenbank anzulegen erscheint der Fehler, dass der Zugriff auf eine Datei verweigert wurde, z.B.
"Der Zugriff auf den Pfad C:\Program files (x86)\Bentley\SELECTserver\App_offline.html" wurde verweigert."
Diese Datei ist ggf. nicht auf dem Rechner vorhanden.
Das Anlegen der Datenbank wurde nicht mit Administratorrechten ausgeführt.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Windows-Startmenü: Alle Programme -> Bentley -> SELECTserver
2. Rechtsklicken Sie den Setup-Menüpunkt SELECT Server-Datenbank, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Als Administrator ausführen".
3. Bestätigen Sie im neuen Fenster die neue Datenbank (oder eine bestehende) aus dem Dropdown-Menü.
4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
5. Öffnen Sie die SELECT Administrationsseite.
