| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | 08.11.07.111 aufwärts | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation / Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
Durch Beschädigung der Datenbank sind Probleme aufgetreten, wie kann eine neue Datenbank erstellt werden?
Hierzu steht das Tool Bentley.SelectServer.Database.Setup.exe im Installationspfad des Selectservers zur Verfügung.
Der Selectserver kann zwar in einem selbst festgelegten Pfad installiert sein, meistens wurde aber die Vorgabe
c:\programme\bentley\selectserver verwendet.
Starten Sie dieses Tool mit Administratorenrechten, es erscheint folgende Dialogbox:
Aktivieren Sie „New“ und vergeben einen neuen Datenbanknamen.
Nach Bestätigung des Namens wird als Datenbank-Status angegeben,
dass die Datenbank noch nicht zur Verwendung des Selectservers vorbereitet wurde, das ist so korrekt.
Anschließend schließen Sie das Datenbankkonfigurationstool mit dem „OK“ Button.
Damit wird automatisch ein Prozess gestartet, der diese Datenbank vorbereitet,
d.h. die notwendigen Tabellen und Einstellungen werden vorgenommen:
Wenn dieser Vorgang beendet ist erscheint folgende Dialogbox:
Achtung:
Bevor Sie diese Dialogbox mit „OK“ beenden, führen Sie bitte über Start > Ausführen den Befehl „iisreset“ aus:
Damit wird der Webserver zurückgesetzt und der SelectServer erfährt dadurch, dass eine neue Datenbank eingerichtet wurde.
Jetzt kann die vorige Dialogbox mit OK“ bestätigt werden, und die Administratorseite öffnet sich,
allerdings so, wie es bereits während der Installation des SelectServers erschien und beginnt noch einmal, die Daten abzufragen:
Im Folgenden werden noch einmal dieselben Schritte wie bei der Erstinstallation des SelectServers erscheinen
und nach erfolgreicher Ausführung dieser Schritte erscheint letztendlich die Administratorseite
wieder in gewohnter Form mit voll zugänglichem Menü.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0024080
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0024086
Anderssprachige Quellen
