| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | 08.11.07.111 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation / Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Eine neue Datenbank wurde erstellt. Der Deployed Dienst lässt sich jedoch nicht starten.
Wählen Sie anhand folgender Schritte die neue Datenbank aus:
1. Windows-Startmenü: Alle Programme -> Bentley -> SELECTserver
2. Rechtsklicken Sie den Setup-Menüpunkt SELECT Server-Datenbank, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Als Administrator ausführen".
3. Bestätigen Sie im neuen Fenster die neue Datenbank aus dem Dropdown-Menü.
4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
5. Öffnen Sie die SELECT Administrationsseite.
Falls die Datenbank weiterhin leer ist erscheint ein Konfigurationsassistent,
der Sie schrittweise zum Abruf der Lizenzdatei führen wird.
Führen Sie diese Schritte zum Fertigstellen des Setups aus.
Sobald eine Lizenzdatei verfügbar ist kann der Deployed SELECTserver Dienst gestartet werden.
