| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Die Übertragung der Nutzungsprotokolle schlägt fehl, auf der Deployed Administrationsseite erscheint ein Fehler.
In den Logdateien erscheinen Meldungen zu einem Timeout, zum Beispiel:
ERROR - BussinessLogic - System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
ERROR - UsageLogPostingService - Service Process Returned Error Code# -1 - An error occurred while sending logs to bentley.com
In den Logdateien ist folgender Hinweis zu finden:
ERROR - BussinessLogic - Could not send send logs to url [https://ssla.bentley.com/licensing.asmx]: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required.
Dies bedeutet, dass zwar ein Proxyserver konfiguriert wurde, der jedoch Anmeldedaten (Authentifizierung) benötigt.
Nehmen Sie die Einstellungen zur Authentifizierung vor.
Siehe auch:
