| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Diese Supportlösung erklärt, wie der SELECTserver zu konfigurieren ist, um die Aktivierung eines Produkts zu verhindern, für das keine Lizenz im Produktaktivierungsassistenten oder Lizenzmanager ausgecheckt wurde.
Dieser Artikel erklärt nicht, wie die Nutzung zu beschränken ist, um Quarterly Term Licenses zu verhindern.
Informationen zur Vermeidung von Quarterly Term Licensing finden Sie hier: this article.
Die reine Einstellung, nur mit ausgecheckten Lizenzen zu arbeiten, verhindert keine Übernutzung!
Standardmäßig ist der SELECT Server so konfiguriert, dass er Nutzungen, die vom Clientrechner gesammelt und übertragen werden, empfängt.
Clientrechner senden in der Regel einmal täglich die Nutzungen, wenn die Kommunikation mit dem SELECTserver möglich ist.
Dieses System ermöglicht den Zugriff auf ein Produkt, ohne die Verfügbarkeit einer Lizenz ständig zu prüfen, eine Echtzeitkommunikation mit dem SELECT Server ist nicht erforderlich. Folglich kann eine Lizenzübernutzung eintreten. Zur Verhinderung der Lizenzübernutzung kann der SELECTserver so konfiguriert werden, dass der "Checkout" einer Produktlizenz an einem Clientrechner für einen bestimmten Zeitraum verlangt wird.
Wichtig:
Für den Hosted Server (SELECTserver OnLine), Bentley's Lizenzlösung über das Internet, ist ein Bentley Login mit Administratorrechten zur Ausführung der folgenden Schritte nötigt.
Wenn die Nutzung auf ausgecheckte Lizenzen begrenzt ist, sind Produkte nur aktiviert, wenn zuvor eine Lizenz ausgecheckt wurde.
Trotzdem funktionieren die meisten Bentley Produkte für bis zu 30 Tage auch ohne gültige Lizenz.
Damit ist diese Einstellung alleine nicht ausreichend, um eine Übernutzung zu vermeiden.
Hierzu ist eine Änderung der Arbeitsweise nötig.
Diese Einstellung bewirkt die gleichzeitige Nutzung der maximal gewünschten Lizenzen nur, wenn die folgenden empfohlenen Arbeitsschritte verwendet werden.
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/19259.lizenzmanager-offnen-bis-v8i
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/25617.lizenzmanager-offnen-in-microstation-connect-edition
der normalerweise im Porgrammordner unter dem Namen LicenseTool.exe installiert wurde.
Zur Vereinfachung kann ein Desktop Shortcut des Tools erstellt werden.
Wie zuvor bereits erwähnt, wird die gleichzeitige Nutzung von Lizenzen über der Anzahl der im Besitz befindlichen Lizenzen nur verhindert werden, wenn die Benutzer diese empfohlenen Arbeitsschritte verwenden.
Beachten Sie bitte außerdem, dass die Nutzungszählung im 10-Minutenmodus berechnet wird und nicht die Anzahl der gleichzeitig genutzten Lizenzen.
Konsequenterweise wird die Abstimmung der einzelnen Benutzer weiterhin empfohlen, vor Allem, wenn nur eine Produktlizenz vorliegt.
Wenn beispielsweise nur eine Lizenz vorliegt und ein Benutzer beendete das Produkt und checkte die Lizenz um 9.45 Uhr wieder ein, sollte der nächste Benutzer bis 10 Uhr warten, um das Produkt erneut auszuchecken und zu starten. Warten Sie im Zweifelsfall grundsätzlich den Beginn der nächsten Stunde ab.
Hintergrund:
Je nach vorliegendem Lizenzmanager ist eine minutengenaue Berechnung im vollen 10-Minutenmodus beim Hosted Server möglich (ab Version 9.2).
Beim Deployed Server wird die Nutzung grundsätzlich im vollen Stundenmodus berechnet.
Bentley SELECT Open Access-Programm bietet unbegrenzten Zugriff auf die Mehrheit des Bentley-Portfolio, ähnlich wie das oft von großen Organisationen genutzte Enterprise License Subscription . Obwohl der Lizenzzugang unbegrenzt ist, zeigen alle Produkte dennoch eine Menge von 500 an, entgegen dem Schritt 2 der oberen Arbeitsschritte. Um dies auszugleichen, können Sie mit der Funktion Checkout Beschräkungen des SELECTserver die Menge verfügbarer Lizenzen anzugeben. Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus:
Sobald die Lizenzmengen nach den oben genannten Schritten an die eigenen Mengen angepasst wurden, wird der vorgeschlagene obere Workflow wie erwartet funktionieren
